[01] Jak wyciągnąć oświetlenie podsufitki?
  • bodzio692
    Też podejrzewam, że to jakaś pierdoła, szczególnie, że nie ma żadnych błędów...
    Szkoda tylko, że to to samo ASO, bo jak coś spie.....li to się nie przyznają tylko będą kombinować, ale teraz to już "po ptokach". Musisz wyluzować, bo ty się zamartwiasz jakie to "duże" uszkodzenie skoro jeszcze nie doszli co i jak, a oni pewnie nawet nie zajrzeli pod kanapę, żeby odkręcić dekielek od pompy. Zapewne odstawili auto na bok dla chłopaków z jutrzejszej rannej zmiany i dopiero oni może tam zajrzą.
    Możesz rano zadzwonić i zapytać czy coś wiadomo a najlepiej to powiedz, że podjedziesz, żeby samemu zobaczyć jak idzie to nie będą mogli ściemniać, że robią jak auto stoi gdzieś z boku... ASO ma swój rytm pracy i niestety różni się on znacznie od ogólnie pojmowanych pojęć "pilnie", " od ręki", "na już" itp, oni na wszystko mają czas...
  • qasqu
    • 15
    Witam wszystkich. Mam pytanie jak w temacie, ponieważ chciałbym się dostać do środka ze względu na to że wypadł mi ten przełącznik od oświetlenia. Chyba że ktoś zna inną metodę wciśnięcia go z powrotem.
    • Octan
      • 653
      Podważ lekko z boku cienkim śrubokrętem
      • Maru 123
        • 4660
        no nie koniecznie bo u mnie np. żeby wyjąć lampkę z podsufitki trzeba było zdjąć plastikowe "szkiełko" a pod nim były 2 śruby do odkręcenia :wink:
        1.8T AGU L&K
        2.0TDI BKD ELEGANCE
        TOYOTA LAND CRUISER J95
        • Octan
          • 653
          Zamieszczone przez Maru 123
          Tak dawno temu to robiłem że być może śrubki mi uciekły z pamięci.
          • meridomaniak
            • 875
            qasqu, podważasz plastikowa osłonkę( tą przezroczystą), potem odkręcasz 2 śrubki i podważasz całą lampkę z boku
            był Golf | jest Octavia
            • kiki
              • 359
              tylko pamiętaj - przezroczysty plastik ściągaj od strony szyby przedniej do dolu, inaczej połamiesz zatrzaski - sprawdzone :diabelski_usmiech
              • qasqu
                • 15
                Done. Udało się Wszystko gra dzięki serdeczne za pomoc koledzy. A teraz mam też pytanie z innej beczki. Czy istnieje szansa zdjęcia boczku tylnich lewych drzwi pasażera bez otwierania drzwi? Chodzi o to że prawdopodobnie spadła linka i teraz nie da rady ich otworzyć ani z zewnątrz ani od środka. Mi chodzi po głowie już jedynie cięcie tapicerki. :roll:
